Jakie głośniki na przód
  • karol0012
    • 67
    A tu ;-)
    Tak moja gęba wygląda :-)
  • Fery
    • 236
    Czy mozecie polecic jakieś dobre i nie drogie głośniki na przód do octy 99r najlepiej z allegro.
    Mam fabryczne tylko 4 z przódu i przy radiu Gamma od L&K to dźwięk jest beznadziejny. Chciałbym mieć lepszy bass chyba że wymaga tego koniecznie lepsze radio ale wolałbym przy starym zostać. Dzięki.
    • Sigma_74
      a nie łaska wrzucić w wyszukiwarkę i znaleźć
      wałkowane było z milion razy, zanim napiszesz poszukaj, to nie boli.
      • Adamu
        • 1384
        na początek zostaw fabrykę i wygłusz drzwi.
        później będziesz kombinował. jeżeli nie stworzysz im odpowiednich warunków do pracy to nawet zakup hajendu ci nie pomoże.
        Fery, a czemu cię na spocie w Łodzi nie widziałem jeszcze? posłuchałbyś sobie i byś wiedział co i jak :diabelski_usmiech
        • Fery
          • 236
          a czy lepsze głośniki pomogą przy radiu 4x20, czy szukać głosników co maja jak najwiecej watt napisane z tyłu??
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez Fery
            ani jedno ani drugie - najpierw trzeba stworzyć głośnikom warunki do pracy, wtedy się okaże że nawet fabryczne jakoś dają sobię radę
            • ziutsane
              • 2376
              no i kup/zrob panele z mdf'u pod glosniki
              Radio: C90r+XDP210EQ
              Kable:Opt,Skyline,50 mm
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
              • Fery
                • 236
                a te płyty z mdf-u podobno na słońcu mogą się odkleić. To prawda?
                [ Dodano: Nie 15 Lip, 07 17:00 ]
                chodziło mi o to naklejane czarne wygłuszenie, to nie nazywa się chyba mdf ops:
                • ziutsane
                  • 2376
                  nie to mata bitumiczna do wygluszenia jak dobrze nalepisz nie odklei sie a mdf to plyta taka drewniana dystanse dostanniesz na http://www.powe.com.pl/product_info....roducts_id/119
                  jak chcesz sprzet i doradztwo to polecam odezwac Ci sie do nexusa on pomaga mi w doborze mojego z tego co sie orientuje to nexus rowniez ma maty u siebie
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
